气相色谱(GC)
雾非雾
第1楼2010/11/24
在工作站GC页面上有设定栏,让您选压力还是流量,如果选恒压,流量是变动的,如果选恒流,压力是变动的。
阿宝
第2楼2010/11/24
恒压控制还是恒流控制对检测结果无差别,唯一的区别是二者在程序升温过程中压力的变化,因为随着温度的升高,分子热运动加剧,保持同样流量的压力增加。对分析结果无影响
laidekeai
第3楼2010/11/24
用的是岛津的设备吗?如果是EPC控制,应该在工作站中能看到;如果是手动控制,是分恒定流速(m)/恒定压力(p)控制仪表的。
第4楼2010/11/24
GC Solution 中载气控制模式有个下拉菜单,两个选项:恒压控制和恒线速度。自己选。选中恒压控制的话,设定个压力,其他流量之类的自动生成(前提是分流、吹扫流量设置好)。选定恒线速度后,设定个线速度,比如30cm/s,其他自动生成
xinhaoqi
第5楼2010/11/24
对毛细柱来说,恒压控制方式和恒流控制方式影响不大;对填充柱来说恒压方式更合适
dahua1981
第6楼2010/11/24
据安捷伦的工程师说恒流和恒压对分析影响不大,不过自己没验证过
家有田
第7楼2010/11/24
恒流跟恒压的区别不会是很大,你用岛津的仪器在编辑方法时就可以选定是恒流模式还是恒压模式。
第8楼2010/11/24
以前用安捷伦的气相是恒流,现在岛津的气质用恒压,可是总觉得恒流顺眼,习惯了。
第9楼2010/11/24
现在都是电子控制的,只要参数都输入正确,不会有太大的区别的。
第10楼2010/11/24
注意:岛津的工作站上说的是恒线速度,其实就是横流,日常工作中我也是习惯与恒线速度,很少用恒压
