气相色谱(GC)
dahua1981
第1楼2021/11/09
可以参考碳九关键组分双环戊二烯色谱检测方法应用探析
dadgoh
第2楼2021/11/09
如果这个柱分离挺好,可以买同型号的键合型柱。可减少固定相流失。
安平
第3楼2021/11/09
可以考虑选择长度较长的,液膜厚度适当薄一些的-1色谱柱。固定相含量低的色谱柱,流失本底会小。 或者可以考虑使用 -1HT类型的色谱柱,此类色谱柱高温下的流失较弱。
zyl3367898
第4楼2021/11/09
低流失的柱子,最好用-1MS柱。
深蓝
第5楼2021/11/10
可以考虑-1MS或-1UI
xiaogumd11
第6楼2021/11/10
可以试一下色谱柱为100%二甲基聚硅氧烷毛细色谱柱,长度60m,内径0.25mm,液膜厚度1.0μm
第7楼2021/11/10
DB-1MS UI,这根柱子高惰性低流失。
Insm_603a714c
第8楼2021/11/12
可以问下你这些参考资料是哪里搜索来的吗
第9楼2021/11/12
知网
xiaoheihei
第10楼2021/11/12
这样烃类一般选择100%甲基聚硅氧烷的60m,0.32或者0.25mm,薄液膜的柱子就可以的。你看看你的HP_1柱子具体规格如何。
