有水有渝
第1楼2010/11/24
THF可以上反相液相色谱不会有问题。
dahua1981
第2楼2010/11/24
能,但是很少用,一般用挥发性比较强的
〓猪哥哥〓
第3楼2010/11/25
可以上液相。楼主最后把图贴上来给大家看看吧
阿宝
第4楼2010/11/25
凝胶的很多都是纯的thf做流动相反相的柱子可以用纯的thf,不过不建议长时间冲
syydyy
第5楼2010/11/29
色谱柱没问题,关键是仪器能不能耐受,建议咨询厂家工程师!
lxx5052
第6楼2010/11/29
不会腐蚀管道啊,我咋 没听说能上液相呢?
第7楼2010/11/29
长时间使用会使PEEK管变脆,易断裂,反相色谱一般增加量少于10%,并未见资料显示THF对其它部件有腐蚀作用。
redrumcha
第8楼2010/11/29
可以,不过这个洗脱能力超强,你的样品不会分不开吧
guoguoqiaoling
第9楼2010/12/02
我们试了一下 ,原料是二乙基苯胺,研发合成的产物是二乙基苯胺硼络合物,柱子是kromasilc-18柱 波长260 流速 0.4 原料产物出峰在同一地方 没有分开 产物高温分解成原料 不能遇水,有双键的物质 目前想找一个分析方法 请各位帮帮忙
头像更新中,请稍候…
第10楼2010/12/02
压力得多大啊?
