我之前也遇到过同样问题,具体方法就是把在线和离线的方法统一,这样积分就不会出现偏差了
sdjnqcx(sdjnqcx) 发表:用的是n2000工作站正好1年,一天24小时开机没间断。以前而偶尔出现一些故障,但是重装一下软件一般就好了,但是现在无论怎么装都不好。
故障如下:在线预览物质A含量99.84%,离线预览99.64.然后离线状态打开同一谱图结果一会是99.64%,一会是99.70%,一会99.53%,反正是同一个谱图每次打开结果都不太一样。有时候组分名不是A变成一个B,但是这个B在我的组分表里根本就没有。郁闷!!!!!!!!!!!!!!!!
大家看应该怎么办?我现在都不知道到底哪个数据时准的。同一个谱图一会出一个数据,真不知道这软件是怎么处理的
