气相色谱(GC)
阿宝
第1楼2010/11/24
参考药典 药典上对药中的溶剂残留是按级别控制的,分为一类溶剂、二类溶剂等,比如一类溶剂苯的限量就是2ppm。
戈壁明珠
第2楼2010/11/24
2010年的新版药典哪位有,可以和楼主分享一下吗?
happy水中月
第3楼2010/11/24
资料中心有电子版的
liuxu860824
第4楼2010/11/25
做顶空还是直接进样?我们一般会用20mg/mL的浓度(也可以更大些,根据样品的溶解性而定),标准按照限度根据样品称样量配制。公式就这个ppm=Cs*Ru/Cu/RsCs:标准中溶剂浓度ug/mL;Ru:样品中溶剂峰面积;Cu:样品浓度g/mL;Rs:标准平均峰面积。
dahua1981
第5楼2010/11/25
可否选择溶剂延迟呢
第6楼2010/11/25
这个是气质联用的吧?溶残没有用气质检测的好像
qqqid
第7楼2010/11/25
楼主找到药典就好办了,方法里都会说明称样量。
