原子吸收光谱(AAS)
ghostermen
第1楼2010/11/25
1.体流量的另一种说法2.软件有的话就有,没有的话自己算3.没听说过
normanhill
第2楼2010/11/25
3.是不是废液缸满了,废液溢到炉体里了
玉米馒头
第3楼2010/11/25
1.是,可根据不同的待分析元素予以选择,我们使用的热电M6设置方法会自动给出较优的燃助比,个别元素分析可自己改变优化;2.特征浓度是能产生1%吸收(或0.0044吸光度值A)信号时所对应的待测元素的浓度。单位为(μg/ml)/(1%A)。特征浓度为相对灵敏度,不包含测定时的噪声。一般用于火焰原子吸收分析;3.是不是乙炔气流不稳,可能是气瓶压力不足;或者燃烧头有堵?
ldgfive
第4楼2010/11/25
火焰的中性,氧化性,还原性是在不同助燃比的情况下,火焰呈现的特性特征浓度是一个检测指标,标准曲线中没有体现啪啪响可能是你的气体不纯
dahua1981
第5楼2010/11/25
特征浓度是一个检测指标而已
huacai
第6楼2010/11/25
1.火焰的中性,氧化性,还原性是什么意思啊,从仪器上还用设定吗?是不是就是气体流量的另一种说法呢?。火焰的中性,氧化性,还原性是火焰的燃料气乙炔和助燃气空气的比例=、<和>1:1的三种情况,,仪器上设各自流量就等于设了比例,反之也然2.特征浓度是什么意思?每次做标准曲线时结果都显示这个值。特征浓度其实就是仪器当时的灵敏度3.今天做火焰时在测第3遍时火焰啪啪的响,是什么原因呢?问题可能比较弱,请不吝指教!多谢了可能样品或气出现问题,可以找出原因的
wdl158160
第7楼2010/11/25
1.火焰的中性就是燃气与助燃气完全燃烧。氧化性,还原性的火焰就是不完全燃烧,燃气比例大的就呈还原性,助燃气比例大的就呈氧化性。在仪器上可以设定,根据你的样品特性来先选择吧。2.特征浓度是产生0.0044吸光度时对应的待测元素的浓度或质量,可以通过仪器测定。3.今天做火焰时在测第3遍时火焰啪啪的响,是什么原因呢?可能是气路有问题了,检查一下是不是有漏点,也可能是样品燃烧产生的响声
水星
第8楼2010/11/25
同意楼上的说法
飞飞豆
第9楼2010/11/25
谢谢!
第10楼2010/11/25
看过了,没满,可能是样品的问题,因为光进空气时没这种现象,就是在测样时,但是我光做的标准曲线啊,用标液配的,怎么会这样呢?
