ICP光谱
lilongfei14
第1楼2010/11/25
8 标准曲线(目前我做标准曲线的样品还是选用的不同牌号的不锈钢标样,仪器显示的详细校准记录中:高含量的Cr.Ni经常有0.1%的误差,请问这是什么 原 因,是标样本身的原因吗?我现在选用4点做曲线的,线性达到0.999以上)0.1%的误差,已经很好了。
dahua1981
第2楼2010/11/25
重金属还有内标定量法码
339631332
第3楼2010/11/25
我的0.1%指的是 输入含量18% ,但计算值是17.8%,或17.9%左右,可以看出标准曲线做的就有一些问题,但是它的线性能达到0.999以上。
第4楼2010/11/25
建立曲线0.999说明线性好,但是不能说每个标样分析的结果一定要和输入结果一样,2%都是可以接受的,何况楼主的那么小
第5楼2010/11/25
可这样的话会不会导致样品测的不准确,还有个问题就是同一份样品,昨天测的结果和今天测的高含量的有0.3%的差距,低含量的重复性也不好,是不是机器因,我标样用的是同一份,只是样品重新称取溶解的。内标也是用的同样浓度的。高含量的误差我想把它减少点。
面对面想你
第6楼2010/11/26
我也觉得可以接受。
shtlfxyq
第7楼2010/11/28
样品称取也有误差的呀,定容过程也有误关的啊.这些误差是可以接受的.
chen31
第8楼2010/11/30
怎么每天都要做汞灯校准,仪器稳定一年也不用做。
第9楼2010/11/30
你好,请问每次重新安装炬管后需要做什么校准? 我的波长经常不在最高峰,需要手动调整,我已经用标液做过波长校准了。谢谢。
第10楼2010/11/30
请问每次重新安装炬管后需要做什么校准? 用Mn标校准一下反射镜的位置,使入射进隙逢的光最强。看你用的什么仪器有的仪器不需做这步。你每做一次汞灯扫描,就需对全部谱线进行一次谱线校正,最好是用单标校准,所以做一次汞灯扫描很麻烦,不建议经常做。
