原子吸收光谱(AAS)
秋月芙蓉
第1楼2010/11/26
建议用仪器推荐基体改进剂,LZ什么品牌AA
1366418111
第2楼2010/11/26
测铬不用了吧,Cr是高温元素测铅,最好是钯盐,没有钯盐用磷酸二氢胺,具体的作用我也在研究。
dahua1981
第3楼2010/11/26
一般有通用的,不过也要考虑的基体
zhoubin061
第4楼2010/11/29
但是不加基改剂,空白很高,有0.5的吸光值,仪器是VARIAN(瓦里安)的牌子的石墨炉
chuangtianya
第5楼2010/11/29
测铬时不必加基体改进剂,测铅时可选用国药的分析纯的磷酸二氢铵
天涯就是天地
第6楼2010/11/30
也可以试下重铬酸钾。
ldgfive
第7楼2010/11/30
铬不用基改,铅一般用磷酸氢二铵
第8楼2010/11/30
不加基改,空白高的可怕,0.2-0.3的吸光值,是机器的缘故吗?石墨管刚换的
故乡的一片云
第9楼2010/11/30
用硝酸钯即可,不过铬没有必要用基改,因为铬是高温元素
chemistryren
第10楼2010/12/09
可以考虑用0.1%的硝酸镁,每个样品加5微升.
