有水有渝
第1楼2010/11/26
你的柱用多久了,主要用于分析什么物质的?再生用的溶剂二氯甲烷,氯仿,异丙醇,正已烷都可以用,只要按极性从小到大或从大到小,切换不用溶剂之间注意溶剂的互溶性就行了。
xiuwei001
第2楼2010/11/26
没用多久,主要分析天然产物,一个是是豆科种子提取物,主要成分是二氢异黄酮,一个是胡椒科的植物,主要成分是胡椒碱。二氯甲烷,氯仿,正已烷什么的对柱子伤害厉害么?
〓猪哥哥〓
第3楼2010/11/26
也有用 乙腈-甲醇-异丙醇-甲醇-乙腈。这个对色谱柱伤害不大。如果效果不好,那就用二氯甲烷再生,用异丙醇过渡
青林
第4楼2010/11/26
柱子应该不行。
第5楼2010/11/27
不行是指柱子费了还是指柱子不适合分析这种物质?
