分析化学
第1楼2005/12/09
呵呵,考虑的真细致。我们这里没用1000度的温度,记得是750(做灰分),瓷坩埚,期间炉子一直开着的。马弗炉里从口到炉内到壁应该是有温度梯度,放坩埚进去的过程,坩埚本身温度也在此期间很快升温,按照一般情况,稳稳的操作,我认为坩埚炸裂等可能性不大。取出时个人认为有必要注意点。不妥还请指正。
第2楼2005/12/09
取的时候,我直接用稍微烘干过的坩埚钎直接取的。
第3楼2005/12/10
用稍微烘干过的坩埚钎直接取,要放在石棉上冷却,干燥器冷却,再恒重几次。
第4楼2005/12/10
1000度的温度对坩埚没关系,可以直接放进去,只要你手受的了的话(炉门一开,炉门口温度很高),大可放心操作!
第5楼2005/12/10
可以的,自己注意安全就可以了
第6楼2005/12/10
你好
第7楼2005/12/10
不用关掉马弗炉,如果你认为有问题的话,可以在放坩埚时在炉口预热一下。
第8楼2005/12/10
冷却不能太快了
第9楼2005/12/10
第10楼2005/12/10
不知道你们用一千度的坩埚做什么,不过我做750度灰分恒重时,将称完的冷坩埚先放在半开的马福炉门口处让其转圈适应一下温度,然后再放入马福炉等温度升到要求温度计时。不过马福炉要是长期不用,在使用时要记得烧炉尤其是一千度更要烧炉膛。
