有水有渝
第1楼2010/11/29
本人最早学习液相时,跟前辈们使用的方法进样量 进样针 吸取溶液量 定量环20ul 25ul 25ul 20ul结果精密度能达到要求,结果基本与理论相符,这一时期做的是药品检测。后来改为进样量 进样针 吸取溶液量 定量环20ul 50ul 40ul 20ul精密度基本不会出问题,这所以不是吸取50ul是因为少掉的10ul常常用于推掉针里的气泡。
lxx5052
第2楼2010/11/29
进样量 进样针 吸取溶液量10ul 50ul 10ul结果都还可以的
第3楼2010/11/29
你用多大的定量环?
第4楼2010/11/29
20ul的定量环
redrumcha
第5楼2010/11/29
我们用的进样量 定量环 进样针 吸取溶液量20ul 20ul 100ul 60ul不过现在自动进样器的说,呵呵
dahua1981
第6楼2010/11/29
我们常用的是100ul的
yzguo
第7楼2010/11/29
进样量 进样针 吸取溶液量20ul 50ul 30ul
glowyouth
第8楼2010/11/29
进样量 进样针 吸取溶液量20ul 1000ul 200ul进样量不会有很大影响的,归一化就不说了,外标法的误差样品与对照是相消的。
第9楼2010/11/29
用进样针定量对操作水平的要求很高呀,你做过精密度吗,连续6针进同一个样品10ul的RSD有多少?
毛毛儿
第10楼2010/11/29
进样量 进样针 吸取溶液量 定量环10ul 25ul 10ul 20ul
