谢谢你的关注!我们已经试过你提供的方法了,不过现在问题还是存在
蓝精灵(xuxue_19861016) 发表:楼主可以按以下几步操作:
1,不接柱子,直接以某一流速走流动相,(不接检测器)观察压力,压力若正常,则说明柱前系统正常。
2,接柱端接柱子,柱后不接检测器,用与上同一流速走流动相,观察压力
3,看1、 2两步压力的变化是否正常,若压力变化不正常,说明是色谱柱堵了,若压力增长正常(符合平时柱压),那么接着进行下一步
4,不接色谱柱,直接将接柱端用两通与入检测器端连接,用同样流速走流动相,观察压力,压力若不正常,则很大可能是管路堵了,不过以楼主描述,这条似乎不成立。
