气相色谱(GC)
阿宝
第1楼2010/11/29
是工作站的问题吧? 怎么个脱机法?什么提示?
独钓寒江雪
第2楼2010/11/29
是否设定采集时间过短造成的?
liangting
第3楼2010/11/29
我们是DB-1和DB-1701在一个工作站同时使用,运行样品时其中一台就提示“脱机”,另一台没有问题。
第4楼2010/11/29
原来是不是正常?一个工作站控制两台仪器?数据线接口没问题吧?
第5楼2010/11/29
应该没有问题。检查数据线没有问题。电脑重启以后就好了。但是过段时间又自动脱机了。
第6楼2010/11/29
机子运行一年了,运行方法一直没有改变。这两台是TCD今天出现自动脱机的情况。另外一台FID经常是电脑自动重启。不知道后者是不是机子过热造成的。
zhuxixi
第7楼2010/11/30
有可能是机子过热
第8楼2010/12/01
我当时以为是,摸摸机子不热,而且现在天比较冷,室内温度不算高。不过谢谢大家的鼎力帮助,智慧分享。
lyg638
第9楼2010/12/02
是不是电脑配置过低,或者系统有病毒?
