有机氯农药六六六滴滴涕标准曲线
  • 坏坏的也是一种魅力
    2017/06/27
气相色谱(GC)
  • 我用甲醇中的六六六滴滴涕混标做标准曲线,分别取液10ul 20ul 40ul 60ul 80ul 做标准曲线,是用移液枪取液,为什么每次都很难八种物质都达到3个9 一般只能有五种物质能达到3个9 是我移液的问题吗 但是我用正己烷中的六六六滴滴涕混标 一次就能八种物质都达到3个9 求大家帮我分析分析原因
  • 该帖子已被版主-PAEs加2积分,加2经验;加分理由:话题
  • 雾非雾
    第2楼2017/06/27
    那你以后就用正己烷做溶剂,不要用甲醇,气相中很少用甲醇做溶剂吧,LC到是用它。
  • 我是风儿
    第3楼2017/06/27
    为什么甲醇不可以,而改用正己烷却可以?
  • 雾非雾
    第4楼2017/06/28
    甲醇比正己烷要难气化得多,在气相的衬管中气化速度慢的话就有发生各种反应的可能。
    我是风儿(nphfm2009) 发表:为什么甲醇不可以,而改用正己烷却可以?
  • 该帖子已被版主-zyl3367898加2积分,加2经验;加分理由:应助
  • 坏坏的也是一种魅力
    第5楼2017/06/28
    LC什么意思
    雾非雾(mcds) 发表:那你以后就用正己烷做溶剂,不要用甲醇,气相中很少用甲醇做溶剂吧,LC到是用它。
  • 坏坏的也是一种魅力
    第6楼2017/06/28
    一般做六六六滴滴涕的标准溶液混标 用的是哪种 您知道吗 是什么溶剂的
  • 雾非雾
    第7楼2017/06/28
    是这样的,如果您只检六六六滴滴涕这几种,因为我们这个是用的国标,而国标用的是正己烷做溶剂,那您可以用正己烷。
    但当检测项目更多时用正己烷可能对于有些溶剂的溶解性不太好,就要选用能把所有项目都能良好溶解的溶剂才行,标准品溶剂的选择还要参考您用什么仪器来检测它。比如气质混标可以用1:1的丙酮正己烷,液质混标可以用甲醇或乙腈。
    坏坏的也是一种魅力(v3085133) 发表: 一般做六六六滴滴涕的标准溶液混标 用的是哪种 您知道吗 是什么溶剂的
  • 雾非雾
    第8楼2017/06/28
    液相色谱
    坏坏的也是一种魅力(v3085133) 发表: LC什么意思
  • 雾非雾
    第9楼2017/06/28
    我以前做气相,用过2:8的丙酮正己烷做溶剂。
  • 雾非雾
    第10楼2017/06/28
    目前我们买到的国标液用到的溶剂有:甲醇、正己烷、乙腈、丙酮、乙酸乙酯、苯、乙醇、环己烷、异丙醇。
