气相色谱(GC)
阿宝
第1楼2010/11/29
能不能看看图先?什么样的两个大峰?保留值大概是多少?会不会是溶剂残留?
symmacros
第2楼2010/11/29
图,我是看到过,他们没有电子版,在非极性柱子上前面有两个离的很近的峰(主要影响含量的杂峰),在他们以前用非极性柱子测定时,这两个峰很小。可以肯定不是溶剂峰,因为他们直接进样(不加溶剂)。
戈壁明珠
第3楼2010/11/29
2-羟基丁酸是含羟基的酸,会产生分子内聚合和分子间聚合,杂峰可能就是这些聚合物,难道在非极性柱子上这些组分会增加吗?
第4楼2010/11/29
谢谢回复,但有个问题是同一样品在同一台GC的非极性柱子上,前一次和这一次的结果相差较大(在储存条件下,该物质稳定)。
happy水中月
第5楼2010/11/29
后一次和前一次哪一次高,是不是有吸附的问题?还有就是分离度不同,有的时候在一个柱子上没有出现的峰在另一个柱子上出了,还有就是分离的不会和主成分堆积了。
第6楼2010/11/29
谢谢,是在非极性柱子上原来测定的主峰含量高,杂质少,现在是主峰含量低,杂峰高。
第7楼2010/11/29
谢谢各位,明天让他们要色谱图扫描一下上传,方便大家看。
第8楼2010/11/30
抱歉,他们的图谱质量不好,看看数字吧。1.极性Wax柱:2,非极性柱子正常图谱3.非极性柱子不正常图谱
