维权声明:本文为xuru560原创作品,本作者与仪器信息网是该作品合法使用者,该作品暂不对外授权转载。其他任何网站、组织、单位或个人等将该作品在本站以外的任何媒体任何形式出现的,均属侵权违法行为,我们将追究法律责任.
分光光度计和酶标仪区别
分光光度计:利用单色仪或特殊光源提供的特定波长的单色光通过标样和被分析样品,比较两者的光强度来分析物质成分的光谱仪器。分光光度法则是通过测定被测物质在特定波长处或一定波长范围内光的吸收度,对该物质进行定性和定量分析。常用的波长范围为:(1)200~400nm的紫外光区,(2)400~760nm的可见光区,(3)2.5~25μm(按波数计为4000cm<-1>~400cm<-1>)的红外光区。所用仪器为紫外分光光度计、可见光分光光度计(或比色计)、红外分光光度计或(或原子吸收分光光度计)。
酶标仪:实际上就是一台变相的专用光电比色计或分光光度计,其基本工作原理与主要结构和光电比色计基本相同。酶标仪按照功能的不同划分,可以分为(1)光吸收酶标仪(可见酶标仪,紫外/可见酶标仪)(2)荧光酶标仪(3)化学发光酶标仪。
分光光度计和酶标板存在一些不同之处,具体差别体现在以下几个方面:
(1)盛装待测溶液的容器:
分光光度计用的是比色皿,酶标仪使用的是塑料微孔板(酶标板)。比色皿只能起到盛装溶液的作用,每个比色皿一次只能盛装一种溶液。酶标板常用透明的聚乙烯材料制成,对抗原抗体有较强的吸附作用,因此用它作为固相载体,酶标板通常为48孔或96孔,每个微孔可以盛装不同的溶液。
(2)光路的方向:
分光光度计是水平光路,而酶标仪则是垂直光路。由于酶标板盛样本的塑料微孔板是多排多孔的,光线只能垂直穿过,因此酶标仪的光束都是垂直通过待测溶液和微孔板的,光束既可是从上到下,也可以是从下到上穿过比色液。垂直光的特点是标本吸光度受液体浓缩或稀释的影响小,不足之处是受被测样本液面是否水平、酶标板透光性、孔底是否平整等的影响较大。
(3)光路的长度:
由于光密度(OD值)与吸光系数, 待测组分的浓度以及光路长度成正比关系。分光光度计采用的比色杯的宽度通常是1cm,所以光路长度固定为1cm。因此不同仪器,不同批次测量的数据具有同样的可比性。而酶标仪采用的是垂直光路, 所以光路的长度应该是液体液面的高度。所以测得的值受到样品的体积的影响。
(4)表示方法
分光光度计一般采用A来表示(A=-log(I/I。)=-lgT=kLc),而酶标仪通常不仅用A,有时也使用光密度OD来表示吸光度。
(5)工作环境要求
分光光度计:该仪器应放在干燥的房间内,使用时放置在坚固平稳的工作台上,室内照明不宜太强。
酶标仪:仪器应放置在低于40分贝的环境下。为延缓光学部件的老化,应避免阳光直射。操作时环境温度应在15℃-40℃之间,环境湿度在15%-85%之间。 操作电压应保持稳定。操作环境空气清洁,避免水汽,烟尘。保持干燥、干净、水平的工作台面,以及足够的操作空间。
当然酶标仪的应用范围要远远大于分光光度计,它可以来定量分析抗原和抗体含量。
这些是本人根据实验室的设备及应用总结得之,不足之处请各位补充!
本实验室拥有紫外分光光度计和酶标仪,我们的分光光度计主要是用于对发酵液中的细胞密度的测量,而酶标仪可用于细胞毒性试验、蛋白质测定、以及抗体分析等试验。。
酶标仪
分光光度计
下图为采用酶标仪扫描出的蛋白全波段图形。![](http://ng1.17img.cn/bbsfiles/images/2010/12/201012011539_263414_2179225_3.jpg)
大家注意到这个图形中再220nm处有个锋形,我们估计是是含苯环的氨基酸,如有不同请讨论。
