气相色谱(GC)
阿宝
第1楼2010/11/30
可以考虑 TCD来检测不知道沸点大致是多少?固体样品中的氮气 是包在里面的? 可以试试GDX柱子结合TCD
tinyflurry
第2楼2010/11/30
沸点是267度,氮气是溶解在试剂里面的,溶解量比较小
yzguo
第3楼2010/11/30
试试用顶空看怎么样。
zhuge
第4楼2010/11/30
气相色谱不能用于固相有机物的检测
learner1999
第5楼2010/11/30
先看沸点,能否气化再找溶剂溶解
戈壁明珠
第6楼2010/11/30
在日常分析中很多组分在常温下是固态,用溶剂溶解后是可以用气相来分析的。主要看是否稳定,沸点是多少。
第7楼2010/11/30
沸点267度,使用气相色谱仪看来可以气化不知道应该用什么样的溶剂?在哪儿可以查到不常见物质的气相色谱分析参数?谢谢!
青林
第8楼2010/11/30
固相有机物的检测?不可以吧?楼主试过?
symmacros
第9楼2010/11/30
许多固相有机物可以通过溶解在合适的溶剂中来进行GC检测的,只要沸点不是很高,不易分解即可。这个样品里有水和氮气,估计要和主成分分开来测。
xinhaoqi
第10楼2010/12/01
看你这个组分构成好像用顶空可以做
