Vigorous
第1楼2010/12/01
楼主很强,检测器里面说拆就拆,检测器里面的东西最好不要动,排出了其余所有因素之后再考虑检测器。问楼主个问题,为什么关上泵还飘就一定是检测器问题?
有水有渝
第2楼2010/12/02
警告所有的新手拆卸之前一定要看说明书。如果我猜测的没有错的话那个很薄很薄的膜是透镜与检测池之间的密封垫片,这个没有装上小心漏液。一直向下漂不知道30分钟漂移了多少?建议可以用比现有流动相洗脱能力强的流动相先冲色谱柱,然后再换回要用的流动相。
vivjie
第3楼2010/12/06
我感觉检测器还是不要随便拆的好,要脏也就是流通池脏,可以不接柱子分别用稀硝酸、水、异丙醇冲洗,最后用你常用的流动相冲洗整个系统。
shuiqingting
第4楼2010/12/06
我以前也有过同样的问题,就是不停地用甲醇冲柱子,后来就慢慢好了,再用自己的流动相
