1818
第7楼2010/12/20
岛津液相色谱柱:
Shim-pack VP-ODS C18 150mm*4.6mm/5um(228-34937-91) 支 岛津
Shim-pack VP-ODS C18 150mm*6.0mm/5um(228-00808-91) 支 岛津
Shim-pack VP-ODS C18 250mm*4.6mm/5um(228-34937-92) 支 岛津
Shim-pack C8 150mm*4.6mm/5um 支 岛津
Shim-pack C8 150mm*6.0mm/5um 支 岛津
长期现货提供日本岛津各种液相色谱柱及保护柱、柱芯
Shim-pack VP-ODS液相色谱柱产品简介
在进行分析法开发及有效性检查过程中,对于色谱柱制造均一性的要求已经越来越高。而Shim-pack VP-ODS正是为了满足这一需求而开发出来的产品。稳定化二氧化硅基材的品质,而在十八(烷)基的导入及惰性化方面,确立了具备较高再现性的表面修饰技术。可以满足研究开发部门、品质管理部门的严格要求,可作为标准ODS色谱柱来使用。
Shim-pack VP-ODS液相色谱柱特点介绍
凭借一流的硅胶合成水平、独特的化学键合和端基封尾技术,高超的匀浆填装工艺,保证了 Shim-pack VP-ODS 系列中的硅胶颗粒( 4.6 μ m )有着近乎完美的球形表面和几乎一致的颗粒大小,色谱柱在低压的同时,柱效很高。
ODS色谱柱出现偏差的原因大至可分为3大类。一是二氧化硅基材的偏差,二是表面修饰时的偏差,三则是色谱柱填充的偏差。
Shim-pack VP-ODS可以针对这些偏差实施严格的管理,从而按规定的规格确保合格产品的产出。从方法开发到品质管理为止都得到了保证,从而可以获得较高的色谱柱制造均一性。
Shim-pack VP-ODS填料的特性】
金属不纯物含有量 30ppm以下(Al, Fe, Ti, Mg, Ca, Na 各10ppm以下)
颗粒径 约5μm
细孔径 约12nm(120A)
细孔容量 约1.2mL/g
比表面积 约410m2/g
ODS官能基 单官能的
惰性化 有
碳素含有率 约20%
ODS被覆率 约2.7μmol/m2
【理论段数与色谱柱压力的平衡】
理论段数越大、压力越低的话,色谱柱就越易于使用。您只要比较每1Mpa下的理论段数即可清楚,Shim-packVP-ODS是一款优异的色谱柱。
