原子吸收光谱(AAS)
秋月芙蓉
第1楼2010/12/01
217线灵敏度高,线性范围窄应该是你的仪器217线高浓度不到1ppm
boygenious
第2楼2010/12/01
线性窄,只会偏低,不会偏高吧?
第3楼2010/12/01
217,主要是高点上不去,曲线弯曲,你可以试试往低点配标液
第4楼2010/12/01
硝酸镧的那个,你帮回答下
初学者&九点虎
第5楼2010/12/01
217应该有干扰
ghostermen
第6楼2010/12/01
有干扰怎么会只有0.5那点的ABS低,其它的还行?再说我用的是超纯水配的标准物质,应该不会有干扰吧,真是想破脑袋都想不明白为什么。
rapin
第7楼2010/12/01
有可能是石墨管的原因啦。换过没??
第8楼2010/12/01
火焰法
第9楼2010/12/01
=。=不至于吧,火焰也能出这个问题。。配0.25、0.75ppm的标来瞧瞧是什么吸收吧。。
poplar_yang
第10楼2010/12/02
同一个系列的标准样品在283.3成线性,在217竟然不是线性的this is good experience for your machine, linear range is not the same for the different nm, this is reasonable
