分离/萃取
雾非雾
第1楼2013/09/05
您用尼龙材质的滤膜过滤的什么性质的滤液?可以考虑试试PTFE材质的,应该不会有丝状或微颗粒状杂质了。
千层峰
第2楼2013/09/05
应该是过滤器的问题了,向厂家反映一下。。。
waterecho
第3楼2013/09/05
艾杰尔的过滤头和Fisher的相比怎么样?
qq493948013
第4楼2013/09/05
滤头有水相和有机相之分,查看下是否搞错。我们实验室之前有在淘宝上买滤头,价格便宜,质量很差,还是联系原厂家买比较好!
sparkzy
第5楼2013/09/05
是滤膜的质量问题
KCN
第6楼2013/09/05
先看下是水相的还是有机相的,如果没用错,就是滤膜的问题了。
arcueid5768
第7楼2013/09/13
滤膜材质都有溶剂适配性,尼龙过滤速度快,但是很多溶液是不能过滤的,会将尼龙溶解。
wxshpop
第8楼2013/09/14
是否选择的滤膜不适用于你的样品呢?
小V
第9楼2013/09/16
建议您过完第一遍弃去过滤液,然后再过滤一遍,看看还有没有这种现象呢。或者是否可以提供一下您试验的相关图片呢,我们也好具体问题具体分析。
wakinqian
第10楼2013/09/25
这个应该要区分有机膜和水相膜,是不是搞反了呢?
