气相色谱(GC)
小卡
第1楼2024/09/18
一种可能是在进样系统或者色谱柱中存在一些残留或者吸附的物质,当进纯气时,这些残留物质被带出来形成了那个小峰。可以检查一下进样口是否干净,色谱柱是否需要老化处理。另一种可能是检测器对纯气体的响应有一些特殊情况。可以检查一下检测器的设置是否正确,是否有一些干扰因素影响了纯气体的检测。解决方法的话,可以先对进样系统进行彻底的清洗,包括进样口、十通阀等部件。对色谱柱进行老化,去除可能的残留物质。检查检测器的参数设置,确保其正常工作。也可以尝试更换新的进样垫、衬管等消耗品,看看是否能解决问题。
