气相色谱(GC)
zuoyoon
第1楼2010/12/02
检出限一般有仪器检出限、分析方法检出限之分。仪器检出限是指分析仪器能检出与噪音相区别的小信号的能力,而方法检出限不但与仪器噪音有关,而且还决定于方法全部流程的各个环节,如取样,分离富集,测定条件优化等,即分析者、环境、样品性质等对检出限也均有影响,实际工作中应说明获得检出限的具体条件。 检出限过去也称为检出极限,检测限,测定极限,波动浓度极限等,建议统一称检出限,以其简短且较直观。文献中检测极限、文献中检测限、文献中检测器检测限实际上都是检出限。
qqqid
第2楼2010/12/02
楼主说的重量法的分析过程,实例有“水中溶解性总固体”、“水中悬浮物”等,标准方法上好象没有说检出限是多少,我觉得可以将天平的分辨率作为检出限。 分析天平的分辩率是0.0001g,按标准方法的公式计算,水中悬浮物检出限可以定为1mg/L。
muyichem
第3楼2010/12/03
怎么计算出来的呢,检出限是都按空白标准偏差的3倍计算的吗
zhuxixi
第4楼2010/12/03
楼上的公式本人一直是这样理解的,3倍的噪音比,好比是峰高,用你做出的最小的的标准的浓度进行计算,就是它的检出限。如果你配了标曲,可以用浓度与峰高做标准曲线,然后把3倍基线噪音值代入,算出的值就是检出检不知道这样对不对的
第5楼2010/12/03
那不是用气相做的,用天平称重的涉及到检出限吗
Derek lee
第6楼2010/12/03
这个和产品的响应值还有仪器的灵敏度有关
