wangmeibao
第1楼2010/12/03
没人顶,自己来。
昨天在网上下了个工作站的说明书看了下,今天早上在公司试了下,搞定了,下面我将图文演示BFB调谐,希望大家笑纳,毕竟做EPA环境的少。
1。开始-所有程序-chemstation-config,如果你在走样,这个config是打不开的,关闭软件才能打开
2。点击configure ,再点I nstrument #2,点下一步
3。输入MSD的IP,这个随便输4个数。
4。再点下一步,选择EI,和DC极性
5.点下一步,输入GC的IP,这个好像是自动弹出的,没有就随便输。
6。接着最关键的时刻到了,这里有四个选项(Enhanced/drugs/gaoline/enviroquant),请选择Enviroquant
7。 点下一步,再点完成。界面又回到config,instrumen#2 Enviroquant就出现了。
8。关闭Config,左面上出现两个新图标,此时软件添加已经完成。
wangmeibao
第2楼2010/12/03
9。点击Data Analysis ,进入分析软件,和我们平时使用的Enhanced版还是有很多不同的,其中多了Tuner这项,这正是我们需要的。
10.接着点击,tuner,再选择edit BFB Criteria,这个表根据你所做的EPA标准要求的编辑,具体的要求请下载1楼的附件。
11.下面这个表是我没找的用软件评价BFB方法之前做的个EXCEL,在EXCEL上编个方法,把离子输进去,然后评价,其实也好用,只是觉得不正规。
12.编辑完之后,点OK,然后点击Tuner下面的Evaluate BFB,接着他会让你载入文件。
13。载入数据文件后,右键点击BFB(下图中第4个峰,这个图是一个空白数据,4个峰全是内标),其实不点也可以,软件会自动查找。
14.OK,然后再次点击 Evaluate BFB,出现下面的图,四个选项,1,2两项需要右键点出BFB质谱图,因为他就是直接找window【1】,而3,4两项就是自动查找了。
15 点击OK,结果就出来了
16 如果大家没有做过EPA,那也没关系,我在下面上传个附件,是一个里面包含BFB的数据文件,大家可以下载玩玩。
17 忘了说我做的标准是EPA TO15,有做过的朋友,可以交流一下。
18 如果你的BFB评价没有通过,可以下载1楼的附件或去A官网下载,里面有三种详细解决BFB调节不通过的方法。
