lxx5052
第1楼2010/12/02
设个大点的流量打开放空阀放一会
johne0212
第2楼2010/12/02
想不开泵抽气的话,看看你的真空脱气机是配置1200快速液相还是常规液相,如果是常规液相可以用注射器从接到泵入口那个管路抽出来,如果是RPLC那么建议你不要直接从泵入口抽,这样会把真空泵抽坏的.你可以将溶剂瓶到脱气机那里的管路断开,用注射器把空气抽出去.另外,一种方法是将真空泵到泵那条管路断开,把溶剂瓶放在高处,靠重力作用,气泡会被推出来的,只不过可能等的时间有点长,另外,如果你的流动相过滤装置有堵得话,通过这种方法也可以判断出来.
pandora98
第3楼2010/12/03
总有气泡,而且是水通道,几乎可以肯定是吸滤头脏了,机械杂质或者是菌类藻类导致液体流动不畅。根本的解决办法是更换吸滤头,经常更换水相流动相,避免光照,避免流动相产生藻类或者菌类,使用盐类一定先抽虑。其实气泡只要通过脱气机以后没有就没问题的
zxl317189452
第4楼2010/12/03
一般大流速都可以赶得出去的
青林
第5楼2010/12/04
大流速冲洗会引起真空泵膜两段压差太大而破裂。一般建议小流速冲洗一下
〓猪哥哥〓
第6楼2010/12/04
水相滤头脏了。如果是金属的,超声,如果是玻璃的,用水,甲醇,异丙醇浸泡并反复冲洗。
蓝精灵
第7楼2010/12/04
嗯,楼上有理!滤头堵了,吸液不均匀。先清洗滤头然后purge流路
2010lc
第8楼2010/12/05
玻璃过滤头里面不允许有气泡,保持过滤头和流动相之间无气泡阻隔
小懒猪
第9楼2010/12/23
有可能 是滤头长菌了,清洗下滤头吧
avayf
第10楼2010/12/23
一般大流速3-5ml/min冲5-3min都可以冲出去。不行的话就只能用针筒抽了。
