DK300顶空进样器+GC5890N气相色谱仪两个经典应用
气相色谱(GC)
  • 应用一. 医疗器械用品中环氧乙烷残留检测
    1. 医疗设备中残留环氧乙烷分析气相色谱仪分析流程图示:样品制备――顶空进样器进样――GC分析――色谱工作站――数据输出
    2. 医疗设备中残氧乙烷残留分析气相色谱仪配置:
    3. 医疗器械中环氧乙烷测定条件(极限浸提法)
    色谱柱: 30m*0.32mm*0.25μm
    色谱仪柱温:60℃
    汽化室:150℃
    FID:200℃
    顶空进样器:样品加热60℃,阀箱80℃,管路120℃。
    附1标准曲线溶液浓度:1至10 ug/mL,
    附2样品处理:取产品上与人体接触的EO相对残留含量最高的部件进行试验。截为5mm厂碎片,称取1.0g放入20mL萃取容器中,精密加入5mL水,密封,60℃温度下平衡40mi
    应用二.血液中乙醇检测(双柱方案)
    1. 酒驾血液中的乙醇气相色谱仪分析流程图示:样品制备――顶空进样器进样――GC分析――色谱工作站――数据输出
    2. 血液中的乙醇分析气相色谱仪配置:
    3. 血液中乙醇测定条件
    色谱柱(双柱): 30m
    色谱仪柱温:60℃
    汽化室:150℃
    FID:200℃
  • 该帖子已被版主-avih1981加2积分,加2经验;加分理由:鼓励发贴
  • dadgoh
    第1楼2020/02/17
    血液中的 乙醇测定,采用双通道的意义是?
    第2楼2020/02/17
    不要做广告,易被封号。
  • zengzhengce1
    第3楼2020/02/18
    环氧乙烷不好做啊
    第5楼2020/02/18
    峰与直线都不错,挺漂亮的。
  • PAEs
    第6楼2020/02/19
    张老师,是广告就可以删帖
    zyl3367898(zyl3367898) 发表:不要做广告,易被封号。
    第8楼2020/02/19
    觉得里面有条件有图谱有直线,没有删帖。
