【求助】如何使用ICP-AES准确测定盐水中的钙,请各位达人帮忙
  • yangzhesheng
    2010/12/03
ICP光谱
  • 我们公司使用的是PE的7000,纯净水机是Barnstead的,出口18.2,分析Mg、Ba等元素,曲线都能达到三个九,但分析钙时,最好也能达到0.997,并且重复性很差,我们使用的标液是北京钢铁的,分析样品主要是盐水,盐浓度350g/L,HACH分光光度计测定钙为20ppb左右,ICP一般稀释5倍测定,曲线选择10ppb,20ppb,50ppb。内标(Au内标)法、加标法、基体匹配标准曲线法都使用了,但结果都不好。
    请教各位达人,在测定钙时都用的什么方法,能具体一点就更好了
  • shtlfxyq
    第1楼2010/12/03
    分析Mg、Ba等元素,曲线都能达到三个九,指的是相关系数吗.
  • yangzhesheng
    第2楼2010/12/03
    是指标准曲线的斜率
    shtlfxyq(shtlfxyq) 发表:分析Mg、Ba等元素,曲线都能达到三个九,指的是相关系数吗.
  • sunmei
    第3楼2010/12/03
    应该指相关系数。
  • 红土泥人
    第4楼2010/12/05
    Ca含量有点低了
  • yangzhesheng
    第5楼2010/12/06
    是指需要测定的样品中的钙过低吗?但盐水没办法富集啊,如果加热浓缩就结晶了,产生的沉淀会更加降低钙的含量吧。看来使用ICP测定盐水钙并不合适
    红土泥人(fanlyy) 发表:Ca含量有点低了
  • 百度一下全知道。。
    第6楼2010/12/08
    用内标法测吧。或者标准加入法。
    样品不用稀释液可以进样的,单必须使用耐高盐的雾化器。
  • shtlfxyq
    第7楼2010/12/08
    可以用ICP测钙的呀.
  • hotdog2006
    第8楼2010/12/08
    必须使用耐高盐的雾化器
  • yangzhesheng
    第9楼2010/12/09
    内标和标准加入法均尝试过,由于公司生产技术控制到位,盐水即使不稀释,也只有20ppb,估计受环境影响比较大,看来只能采用0.995的曲线了
    百度一下全知道。。(skipper789) 发表:用内标法测吧。或者标准加入法。
  • yangzhesheng
    第10楼2010/12/09
    我们的雾化器是耐高盐的
    hotdog2006(hotdog2006) 发表:必须使用耐高盐的雾化器
