【求助】仪器故障!
气相色谱(GC)
  • 美国PE公司600的气相色谱仪,开机自检后出现ppc power fault error code,请教各位,这是什么问题?谢谢!
  • yzguo
    第1楼2010/12/03
    还有没有其它提示?
  • zyx1108
    第2楼2010/12/03
    字面意思是ppc的供电异常,这样流量和压力控制就有问题了
  • 家有田
    第3楼2010/12/03
    你的某一路气体电子流量控制阀出问题了,检查一下给这个PPC的供电电路!
  • 该帖子已被版主-阿宝加3积分,加2经验;加分理由:应助!
  • ayazjj
    第4楼2010/12/06
    谢谢!还要个提示是FATAL ERROR!
  • ayazjj
    第5楼2010/12/06
    还有一个!FATAL ERROR
  • 家有田
    第6楼2010/12/06
    建议你找工程师上门服务,这个有可能是主板上的问题了,自己不好解决了!
  • 271314
    第7楼2010/12/06
    出现ppc电源故障啦
  • 信息网终身荣誉版主
    第8楼2010/12/08
    ppc供电有问题,建议找专业售后检测一下
  • Insm_74ecc376
    第9楼2017/12/31
    我们的机子也是出现这样的问题,不过现在做样没事啊
  • dadgoh
    第10楼2018/01/01
    将PPC板供电插头重插一下。
