气相色谱(GC)
wujidu
第1楼2009/12/26
可能是水峰
gugu123130
第2楼2009/12/26
可是我打空针时依旧有这个峰。有什么办法去除它呢?如果是GC,可以加大气流量,升高炉温,但顶空怎么办?希望各位老师赐教!
yzguo
第3楼2009/12/26
接上质谱SCAN看看是什么物质。
headspaceman
第4楼2009/12/26
LZ描述的不是很清楚首先: 样品?浓度范围?溶剂是什么?其次: 分析条件: 温度(三路温度),加压时间 分离柱型号 口径 长度 ?
happy水中月
第5楼2009/12/27
你的顶空如果有什么问题,可以看看下面的链接http://www.instrument.com.cn/bbs/shtml/20090314/1785803/
coffee8
第6楼2009/12/27
还有用的什么检测器呀?
第7楼2009/12/27
不好意思,我开始认识这些不影响问题。由于我现在不在实验室,以下答案不是很具体。1. 我们测的是挥发性有机化合物(VOC),样品为固体颗粒,以前做一次同样的样品,上次测出的是大概在68mg/kg的范围。内标的溶剂是甲醇。2. oven:100,loop:113,Trline:130,加压时间记得不太清了,大概零点几秒吧。3. GC用的色谱柱是DB5,30*0.25*0.25的。4. 扫描范围是从33-450
zwtt1981
第8楼2009/12/27
看称管脏不脏
