十木147
第8楼2017/06/29
就是说进样的时候,因为进样针会光路,这个时候会有一个很高的吸光度,除了这个时候以外,其他时候吸光度很稳定,都是在0.002一下在波动,这个应该算正常的。从图上看就是红色的线一段直线接两个很高的峰(样品和基体改进剂各进一次样所以是两次),然后在出一个样品峰,其他时候都直线。蓝色的线(背景)与红色比除了峰高度不一样外其他是一样的。石墨管空烧没有专门试过,不知道是不是稳定。
本来这仪器就是用了好多年,而且前些年一直没怎么维护,各种毛病蛮多的。加上新的原子吸收7月份就可以到了,现在去申请买配件公司也不可能同意的,有些东西就是在将就着用。
冰山
第9楼2017/06/30
先进样然后再升温,进样针不会在升温阶段出现于石墨管中挡光的。在这个过程中蒸发溶剂挥发基体组分,吸光度有变化是正常的
