实验室认可/资质认定
第1楼2005/12/12
应当为合格。GB222中规定,成品分析所得的值,不超过上限加上偏差,或不超过下限减下偏差,为合格。
第2楼2005/12/12
是不是会有这种可能呢,如果假定产品的真值是7.85,不在8.00-0.10=7.90的范围内,本应该为不合格品。而我这做出的数7.92,根据7.92+0.10=8.02判定为合格产品。这样是不是会有误判的可能呢?请大家讨论。
第3楼2005/12/12
哪位有JIS G0321-2002《锻钢的产品分析及其误差》的标准文本呢?请发一份给我,不胜感谢!
第4楼2005/12/13
根据专家的说应该自己做下不确定度。
第5楼2005/12/13
我们实验室采用的方法是:“对于临界检验数据,若检测结果经判定是合格的则以该结果报出;若检测结果不合格则应换人重新检测该样品;若两次检测结果在不同实验室允许误差范围内,则以两次结果的平均值报出。若两次检测结果超出允许误差范围,则应换人以3个平行样检测,以3次测定结果平均值报出。”不知道这么做对不对?
第6楼2005/12/14
看起来还是不错的,不过最好有标准文本可以对照,这样就可以标准化了.
第7楼2005/12/14
不是这样的算法在三次测量结果的情况下求标准偏差。你的情况球没考虑7.92-0.1吗
第8楼2006/10/20
不合格,如果指标为8-10,那就合格了,要看有效数。
