【讨论】气相仪器测定相关问题!请教!!
  • caihuangjuu
    2010/12/05
气相色谱(GC)
  • 我想问一下斜率、峰宽、阈值,特别是最小峰面积的设定的经验技巧。最近我同学公司采购原料时遇到一个问题。产品纯度要求超过90%,供应商采用最小峰面积1000测量合格,可是公司自己采用10,这样有不合格,产生点矛盾。具体这个最小峰面积怎么取,我没接触过这仪器,看有没有人可以帮我解决一下。我看到主峰面积在五百万左右,仪器是岛津的产品。
  • 阿宝
    第1楼2010/12/05
    最小峰面积设置10 有点小
    楼主把两个积分方式下的图谱放大后发上来看一下
  • symmacros
    第2楼2010/12/05
    请问楼主用什么工作站?也会进样量有关,其它积分参数对峰面积也有影响。最好看看图谱而定。
  • happy水中月
    第3楼2010/12/05
    这个看使用什么分析方法来定量。如果是面积归一化方法的话,最小峰面积设置的大小非常关键。这个双方有统一。这种情况如果使用内标的方法话可能比较容易解决。
  • 戈壁明珠
    第4楼2010/12/05
    两者的差异造成峰面积在10和1000之间的峰一个会被积分参与计算,一个则忽略了。如果再把峰面积阈值提到更高,纯度会更高,说不定能到100%。这个应该会有很多峰面积小于1000的峰才会造成主峰(面积五百万)的含量不够90%。斜率、峰宽的设定和峰面积是分开的。是为了积分的优劣来设定的,看积分的起始和结束点。
    caihuangjuu(caihuangjuu) 发表:我想问一下斜率、峰宽、阈值,特别是最小峰面积的设定的经验技巧。最近我同学公司采购原料时遇到一个问题。产品纯度要求超过90%,供应商采用最小峰面积1000测量合格,可是公司自己采用10,这样有不合格,产生点矛盾。具体这个最小峰面积怎么取,我没接触过这仪器,看有没有人可以帮我解决一下。我看到主峰面积在五百万左右,仪器是岛津的产品。
  • 家有田
    第5楼2010/12/05
    主要是看你的基线啊什么的,只要不出什么干扰峰就好了!
  • coffee8
    第6楼2010/12/05
    归一化法最小峰面积设置确实影响很大
    水中月(lianlxh) 发表:这个看使用什么分析方法来定量。如果是面积归一化方法的话,最小峰面积设置的大小非常关键。这个双方有统一。这种情况如果使用内标的方法话可能比较容易解决。
  • leary
    第7楼2010/12/06
    10的话,噪音也都算是峰了吧.
