热分析仪
KK-yiqi
第1楼2010/12/05
金属的熔点也常用于温度标定.
tutm
第2楼2010/12/05
金属的熔融应该有相对固定温度的sharp的峰;其它物质的分解会产生较宽的峰,这不容易校得准。
第3楼2010/12/05
那两种盐也是熔融温度.
daxu
第4楼2010/12/06
多谢各位,谢谢
bjbyjz
第5楼2010/12/22
用标准样品:铟或锡---低温段温度校正石英---中温段温度校正碳酸锶---高温段温度校正
第6楼2010/12/22
无水硫酸铜分解水的温度可以用来检验仪器的分辨率
第7楼2010/12/23
是五水硫酸铜,否则哪里有水分解呢?五水硫酸铜与草酸钙比,哪个更能检验仪器的分辨率呢?
第8楼2010/12/30
应该是五水硫酸铜,我们一般用草酸钙来标定仪器的热重,这是根据行业标准来做的
第9楼2011/01/01
尽管同步热分析可以用样品失重来校准温度,但既然能量热,用金属的熔点校准,由于峰位稳定,峰形较锐,用它来校更准确.
