祥子
第6楼2010/12/06
那你打开样品室盖呢?指针能回到零位吗?
如果能回到零位,你看一下灵敏度档,换到第一档看看100%。
如果开盖,也不能回到零位,
1.电源板有问题
电源板上有一些二极管,记得是板子的左下部分。你开机,量一下二极管电压,正常是0.7v,不是,就是坏了。
2. 放大板的问题,
这里有问题,也会不能调节。不过这个现象故障率比较低。
3uA表头有问题。
如果你有万用表的话,转到uA档,拆下表头的两根线串入万用表,直接测一下电流,调100%旋钮看电流变化,能变化,那就是表头的问题了。
上分的721说明书上一般都有电路图的。
