毛细管电泳(CE)
zhaojieyu2004
第1楼2010/12/06
我们跟你的仪器一样,但可惜没遇到过这种情况,不好意思呀!
sunpengwjh
第2楼2010/12/06
是不是没有联机呀?贝克曼是需要连接的
heguang
第3楼2010/12/07
很明显是你的软件没有和机器联起来。你在32karat的主界面下,在你使用的instrument上点右键,然后选择configuration,然后在跳出的界面下点config,然后再autoconfiguration,看机器有没有响应。如果有响应就联机成功了。
poplar_yang
第4楼2010/12/08
"很明显是你的软件没有和机器联起来。你在32karat的主界面下,在你使用的instrument上点右键,然后选择configuration,然后在跳出的界面下点config,然后再autoconfiguration,看机器有没有响应。如果有响应就联机成功了。"如果没有响应, 可以检查每个节 - 和连接互联网相似, cable, modern, 每个节要打开开关, 软件驱动
i_am_0
第5楼2010/12/13
讲的很详细,学习了!
jcok123
第6楼2010/12/16
谢谢大家的回复,后来找来工程师检查原来是电脑主机内一块与电泳仪连接的通讯板松动引起的。取下,重新插上后软件界面恢复正常了。在此谢谢大家!祝大家实验愉快,早日发表自己的PAPER~
第7楼2010/12/16
恢复了就好,感谢及时反馈信息,同时也希望您继续关注论坛!
