有水有渝
第1楼2010/12/07
去买S构型的对照品来定量,或是混合对照品,但给出了S与R型的准确含量。
redrumcha
第2楼2010/12/07
反相如果分不开的话,是不是能得出总含量了?当然这要求R和S构型的对检测器的响应灵敏度一致。当然如果这个前提成立的话,正相中R和S构型的峰面积之比就能表征各自的含量之比了吧。当然最好还是楼上的方法,正规,也保险。
阿三
第3楼2010/12/07
可以测总含量啊
ybz123
第4楼2010/12/07
即使对照品中给出了S和R型的准确含量,但是在测定样品中R和S型出峰时在一起的,这样依然不能知道被测定的样品中S型的含量。我假象是否可以这样计算:用S对照品在反相体系下主峰的含量(此时是S和R的混合含量),暂称为A1;我在用正相方法测定R型的含量,暂称为A2;那么S型的主含量应当为A1-A2呢?谢谢!
