【求助】C18柱是不是不能用纯蒸馏水冲啊?可不可以用PH2.5的磷酸液冲呢?
  • lsling0000
    2010/12/07
  • 帮忙回答下:C18柱是不是不能用纯蒸馏水冲啊?可不可以用PH2.5的磷酸液冲呢?
  • wangkun0538
    第1楼2010/12/07
    那是肯定了哦,C18柱不能用纯蒸馏水冲。
  • lsling0000
    第2楼2010/12/07
    如果冲了几次会有不可挽回的后果吗
  • littleaimar
    第3楼2010/12/07
    那到不是,倒伏掉的C18链用ACN或者甲醇冲冲还是可以恢复的
  • redrumcha
    第4楼2010/12/07
    其实柱子和人一样,偶尔生个小病什么的没事,但是能整天都住沙漠里就活不了几天。柱子应该尽量爱惜,不要总是挑战极限,能这么用不表示总这么用。所以纯水啊,强酸啊,强碱啊的能不用尽量别用,用了就要有心理准备,呵呵
  • wxc420615
    第5楼2010/12/07
    柱子有的时候和人也一样,一定要考虑它能不能接受转折!
  • 〓猪哥哥〓
    第6楼2010/12/09
    不得已不使用纯水,缓冲液更不好了。如果做氨基酸好像是可以
    lsling0000(lsling0000) 发表:帮忙回答下:C18柱是不是不能用纯蒸馏水冲啊?可不可以用PH2.5的磷酸液冲呢?
  • zly2016
    第7楼2010/12/16
    先用10%的有机溶剂混90%的纯水洗冲,再用90%的有机溶剂混10%的水洗,最后走纯的有机溶剂
  • lytion
    第8楼2010/12/16
    C18柱键和相不同会导致是否可用纯水冲,要看产品说明书
    有些公司的C18的特点就是可以用纯水做流动相,基本每家做柱子的都有几款这种产品
  • zsc2099
    第9楼2010/12/16
    要看具体的柱子了。
    我用过的好几种柱子都是不能用纯水冲的,碳链受不了的,因此柱效很受伤。
  • 省部重点实验室
    第10楼2010/12/17
    可以使用纯水,一般情况下 必须至少有10%的有机溶剂 冲洗
