阿宝
第1楼2010/12/08
柱子上的箭头方向就是流动相流动方向
hanliwei
第2楼2010/12/08
谢谢,那意思就是我以前接反了,那我是继续反着用,还是正过来用呢?
蓝精灵
第3楼2010/12/08
是反了,如果使用时间不长可以正过来接着用
〓猪哥哥〓
第4楼2010/12/08
对的,如果时间长就反着用
yanli4283
第5楼2010/12/08
是的,你的柱子接反了!切忌柱子不能接反!按柱子的流向纠正错误。
redrumcha
第6楼2010/12/09
楼主应该接反了,如果就用了几次最好正过来。如果用很久了就这么用吧。曾经听过一个报告,色谱柱的指定方向就是填装的反方向,这样样品在刚进色谱柱的时候就在填装紧密的区域(就是柱效高的区域)被分离,这样对峰型比较有利。使用一段时间以后,柱子靠近出口的地方会越冲越紧,所以也有种说法是柱子不行了也可以倒过来用用。不过其实用得差不多了,正反也就那样了
yzguo
第7楼2010/12/09
如果没什么大碍,就将错就错吧。
第8楼2010/12/09
也没那么严重了。有反着用几年的,后来才发现是反的,效果也可以
Vigorous
第9楼2010/12/17
正着用和反着用保留时间会不同,如果你一直反着用就接着用吧,反过来的话你前面的数据基本上都废了
省部重点实验室
第10楼2010/12/17
液相上的C18柱子在装的时候上面的标签上的箭头方向指向的是跟进样阀接的那头??是厂家的问题??你都用了这么长时间了,效果可以的话 就继续反着用吧
