lxx5052
第1楼2010/12/08
液相用的话就看它有没有菌类了,要是无机类的仪器,那直接用你们的仪器测测看那些离子含量有多少就行了
第2楼2010/12/08
要是液相用的话最好买小包装的,用完一瓶再打开用新的,一般实验室有纯水机的话也不能用超过2天的水,时间长了就长菌了
ageller
第3楼2010/12/08
都没想过这个问题,我们的纯水是用超纯水机制备的,仪器上有显示电导率等指标的。
wangkun0538
第4楼2010/12/08
我们一直用娃哈哈纯净水作为液相专用的,如果是液质的话,会用超纯水的。
北方海盗
第5楼2010/12/08
其实哇哈哈纯水也不行,配液相,液相通常要求水里金属离子含量少,汽包少,实验室最好有个纯水机,把哇哈哈纯水用前过滤一下。欢迎致电大连依利特。
〓猪哥哥〓
第6楼2010/12/08
液相分析,直接使用,常温储藏,不过开封了就尽快用完。没发现什么大问题
yanli4283
第7楼2010/12/08
目前,用的比较普遍的是在市面上购买的娃哈哈纯化水用的比较多,纯化水检测方法和检测项目在网上搜一下国家标准。
vivjie
第8楼2010/12/09
我们目前也是用娃哈哈纯净水,用之前过滤,再超声30min左右,再用,一般一次能用2天的量(如果一直有人用的话),几天不用的话再用就重新过滤超声,如果时间太长就不要了,重新过滤
第9楼2010/12/09
我们这里直接上样也没事。如果没有脱气机最好超声下,除了哇哈哈,还有屈臣氏等
quicky2008
第10楼2010/12/09
超纯水主要就看电导率就行了
