离子色谱(IC)
yzguo
第1楼2010/12/08
提高分离度,缩短分析时间。
IC_007
第2楼2010/12/08
应该能升级吧,简单梯度还是比较好升级的。复杂一点的,可能需要更换设备哦。
快乐汗马
第3楼2010/12/08
基本上没有大的影响,很多都是等度走的。
晨曦
第4楼2010/12/09
如果你有以下几点需求,最好配有梯度淋洗:1、需要测试一些强保留成分,同时兼顾一些弱保留的成分,即想同时分析强保留和若保留成分;2、有不好分离的成分,即一些化学性质接近的成分,和其他成分同时检测。如果想在不能梯度上进行梯度升级,还要考虑硬件调整。
二头
第5楼2010/12/09
一些常规的阴阳离子会出现这些情况么?除了常规的也会有一些简单的胺类和柠檬酸。
第6楼2010/12/09
销售说 可以安装一个自动进样器就可以梯度淋洗了,不过也只限于阴离子。这样好么?
qiuhaitang
第7楼2010/12/09
自动淋洗液发生器,应该不是自动进样器
雨夜孤影
第8楼2010/12/10
用梯度的好像不是很多吧。
第9楼2010/12/10
对,RFC-30,不知道专家用过没有,想知道到底该不该配一个。
hpcjr8076
第10楼2010/12/22
简单点,梯度淋洗相当于气相色谱中的程序升温,对于一些离子极性相差不多难于分离时,推荐使用梯度淋洗
