气相色谱(GC)
阿宝
第1楼2010/12/08
是不是浓度太低了?标样有峰没? 温度程序是?
第2楼2010/12/08
以前用DB-1检测过,峰型较差,没用wax测过
yiqi2008
第3楼2010/12/08
没用程序升温柱温 设置200 柱子最高是260 我进的就是标液 1000ug/ml的也进了还是没出
第4楼2010/12/08
会不会是 柱稳太高了,溶剂峰和目标物没有分开啊?降低温度程升试试
symmacros
第5楼2010/12/08
请问200度保持多少时间?
戈壁明珠
第6楼2010/12/08
这个浓度也不低了,会不会是分析时间不够长啊?进样口和检测器的参数呢?
第7楼2010/12/08
丙酮和苯酐的保留时间很接近吗
第8楼2010/12/08
气化室 220 检测器250
第9楼2010/12/08
二者的保留应该差的较多,楼主可以从下面两个方面入手:1.加大标样浓度2 降低起始温度,走个程升检测器是FID吧?
第10楼2010/12/08
恩 程序升温的话大概说个数值 我没用过程序升温
