各位,有谁在用Quanta200环境扫描显微镜?
扫描电镜(SEM/EDS)
  • 朋友们,你们谁在用Quanta200的电镜?并且如果你就是负责管理电镜的人员,恕我冒昧,能不能留下联系方式,最好是电话(若您在北京地区的话)。我现在郁闷死了,刚接手这台设备,总是用不好,高真空模式下,高倍上不去,任凭我减小WD,还是减小 spot size,还是增大HV,就是没效果,消像散也没什么用,上1000倍,就调不清楚了。尤其是那个环扫和低真空模式更调不清楚了,急死我了。所以急着打听同型号机子的同仁们,若各位有宝贵经验,希望不吝赐教。
  • 第1楼2005/12/13
    好象山东胜利油田有一台。
  • 第2楼2005/12/13
    你和 daqiang 有的比了,别着急上火,问题没有你想象的严重,不过要想解决问题最好从根本上解决:进行维修和较系统培训。
  • 第3楼2005/12/14
    要命的是,他们的工程师前几天刚来过,收了我们2000块钱,用他们的样品100000倍很容易就上去了,当时我就没想起来让他看我们自己的样品。现在有问题我不能再让他们来了,太贵了。
    谢谢您的安慰,我会努力的
  • 第4楼2005/12/14
    维修工程师自带的一般都是标准样品或类似的,制样好,自然就比较容易观察了。
    rema 发表:要命的是,他们的工程师前几天刚来过,收了我们2000块钱,用他们的样品100000倍很容易就上去了,当时我就没想起来让他看我们自己的样品。现在有问题我不能再让他们来了,太贵了。
    谢谢您的安慰,我会努力的
  • 第5楼2005/12/16
    不光是样品的问题,你1000倍上不去应该是电镜有问题.贵的话,可以打厂家电话再多问问.
    环扫等功能本来就不好操作,没有多少人使用这个功能,大多还是高真空模式,低压和环扫是以备不时之需的.
    打电话不会收钱吧?
  • 第6楼2005/12/16
    FEI公司的售后有点问题,我这连着几天打电话就是没人接。楼上的朋友有没有用过环扫和低真空?
    skyhunter 发表:不光是样品的问题,你1000倍上不去应该是电镜有问题.贵的话,可以打厂家电话再多问问.
    打电话不会收钱吧?
  • 第7楼2005/12/16
    据我所知,他们的100000倍好像是显示放大倍数,按照他们的标示,最好让他们拍到300000倍才能显示仪器最好性能。
    谢谢您的安慰,我会努力的
  • 第8楼2005/12/17
    我没有用过环扫和低真空,只是听说操作有点难度。你多问问高手吧。
    rema 发表:FEI公司的售后有点问题,我这连着几天打电话就是没人接。楼上的朋友有没有用过环扫和低真空?
  • 第9楼2006/01/24
    做不明白的话打我的电话好了,13585980430(上海),不用花钱的,呵呵
  • 第10楼2006/01/24
    相当正确, FEI的放大倍数 是 用显示器的尺寸 除 扫描尺寸, 屏幕越大显示倍数越大, 很有欺骗性, QUANTA系列 可以显示四屏或单屏, 显示的放大倍数单比四大一倍。
    darkeye 发表:据我所知,他们的100000倍好像是显示放大倍数,按照他们的标示,最好让他们拍到300000倍才能显示仪器最好性能。
