扫描电镜(SEM/EDS)
常怀千岁忧
第1楼2007/01/30
是在使用EDS的外部控制吗?如果是,一切正常如果不是,可能是软件问题,重启一下就好.
yuxiaozi
第2楼2007/01/30
沒有動EDS的東西,正在做線掃描,突然EDS提示出現問題,我一看SEM沒有閃動,沒有圖象了,軟件重起後還是沒有出現圖象,但是電流還是有的,請問是怎麼回事?
wuyun2007
第3楼2007/01/31
我这也是刚买回来这台S3400N这台机,还没碰到过这种情况呢!有时间我们可多多交流下,这是我的邮箱lz6a687@lisco.com.cn,有问题可一起探讨下
第4楼2007/01/31
好的,我對SEM不是很熟悉,有空向你請教請教,我的郵箱是:yuxiaozi@126.com.
semuser
第5楼2007/01/31
能谱是什么型号?现在能正常工作吗?实在不行,让能谱和电镜分开看看
第6楼2007/02/28
能譜是HORIBA EMAX
shamofenglin
第7楼2007/12/13
我们的电镜也出现了这个损坏,目前正在维修,请问能详细说一下吗?怎么修好的?
第8楼2007/12/13
可以详细解释吗?急急急急,型号s-3400n
第9楼2007/12/13
我們用的SEM型號是HITACHI S-3400,正在使用se測試花粉,突然SEM就沒有圖象了,但是發現電流還是有的,稳定正常 ,請問是怎麼回事?請高手指教,謝謝!
德国工兵
第10楼2007/12/13
可能发生的原因是在做能谱分析(点,线,面模式)时电镜在ext(外扫)模式下,此时能谱控制电镜电子束的扫描,如果突然出错,可能会造成SEM保持在外扫模式下,而能谱由于软件出错,未能发送结束外扫的信号给SEM,造成SEM没有图象,当然只是本人猜测而已!解决方法可以拔掉能谱接到SEM的图象接口一般在3400镜筒后下方,标注为VIDEO的BNC端口,然后重启电镜试试看!如果正常,重新插上BNC恢复能谱图象连接即可!
