Vigorous
第1楼2010/12/10
1、样品前处理一定要做好2、流动相一定要干净3、每次使用完都要彻底冲洗干净4、及时更换保护柱柱芯
yzguo
第2楼2010/12/10
保护柱芯饱和,未起到有效的作用。
〓猪哥哥〓
第3楼2010/12/11
保护住没起到作用,填料与分析柱的不是一致的吧。还有样品,流动相一定要过滤干净
zhanghe-2008
第4楼2010/12/12
1、样品杂质太多了2、流动相要过滤3、保护柱柱芯没起到作用4、柱子里有杂质没有冲净
阿三
第5楼2010/12/12
样品前处理不容忽视 流动相要干净 每次用完后冲洗柱子 如果做到应该没问题吧
qxie
第6楼2010/12/12
样品和流动相的问题可能性比较大
fff75
第7楼2010/12/13
可能是保护柱与分析柱类型不同,或者保护柱的粒径比分析柱的要大,主要原因当然还是样品或者流动相不干净。
wangkun0538
第8楼2010/12/30
一般多长时间更换一次保护柱芯?
第9楼2010/12/31
没有固定时间,按照分析样品时间以及压力,峰型判断。如果比较严重,一个星期冲洗一次
第10楼2010/12/31
对的,样品,流动相不干净,再怎么换保护柱,都解决不了根本问题
