有水有渝
第1楼2010/12/10
液相误差2%指的是检测中的精密度,可以检出98%或者102%的含量可能通过回收率来验证。
ccmaodou
第2楼2010/12/10
您的意思是检测出的含量跟2%误差要求没有关系是吧,谢谢老师
redrumcha
第3楼2010/12/10
不知从何得出这个结论。我的理解是2%的测量误差就是指测量值和真值间的可能误差。比如真值是100,检测值在98-102之间都有可能。
第4楼2010/12/10
问题是如果真实值是100%,但每次检测都出98%的值,举个例子(不知道这个例子恰当不)就是我投料1吨,只能出0.98吨,那么损失的量就很多了。
老多_小多
第5楼2010/12/10
高含量的,一般都推荐经典化学法,仪器法做高含量是这样
wang1745
第6楼2010/12/11
液相误差2%指的是仪器的精密度。检出98%或者102%的含量指的是你测量的准确度。
第7楼2010/12/12
精密度与准确度的概念要先弄清楚。不同的样品,不同的分析过程,不同的质控要求对回收率的要求不一样,药物含量检测推荐回收率98-102%,但做血药分析,生物样品等,可能回收率达到80%以上,就是可以接受的。
神话
第8楼2010/12/12
他们不会做的是单样把,呵呵。所以这么比较
问号
第9楼2010/12/12
我们的产品就是属于超量检测 含量几乎接近100% 用的外表单点 数据特不稳定 经常出现超百得现象
glory143
第10楼2010/12/13
既然说的是误差2%,那指的是准确度,通过做回收率实验可以判断你目前测定结果的准确性
