东北虎
第1楼2006/09/05
氨
ammonia
氨基酸
amino acid
铵盐
ammonium salt
饱和链烃
saturated aliphatic hydrocarbon
苯
benzene
变性
denaturation
不饱和烃
unsaturated hydrocarbon
超导材料
superconductive material
臭氧
ozone
醇
alcohol
次氯酸钾
potassium hypochlorite
醋酸钠
sodium acetate
蛋白质
protein
氮族元素
nitrogen group element
碘化钾
potassium iodide
碘化钠
sodium iodide
电化学腐蚀
electrochemical corrosion
电解质
electrolyte
电离平衡
ionization equilibrium
电子云
electron cloud
淀粉
starch
淀粉碘化钾试纸
starch potassium iodide paper
二氧化氮
nitrogen dioxide
二氧化硅
silicon dioxide
二氧化硫
sulphur dioxide
二氧化锰
manganese dioxide
芳香烃
arene
放热反应
exothermic reaction
非极性分子
non-polar molecule
非极性键
non-polar bond
肥皂
soap
分馏
fractional distillation
酚
phenol
复合材料
composite
干电池
dry cell
干馏
dry distillation
甘油
glycerol
高分子化合物
polymer
共价键
covalent bond
官能团
functional group
光化学烟雾
photochemical fog
过氧化氢
hydrogen peroxide
合成材料
synthetic material
合成纤维
synthetic fiber
合成橡胶
synthetic rubber
核电荷数
nuclear charge number
核素
nuclide
化学电源
chemical power source
化学反应速率
chemical reaction rate
化学键
chemical bond
化学平衡
chemical equilibrium
还原剂
reducing agent
磺化反应
sulfonation reaction
霍尔槽 Hull Cell
极性分子
polar molecule
极性键
polar bond
加成反应
addition reaction
加聚反应
addition polymerization
甲烷
methane
碱金属
alkali metal
碱石灰
soda lime
结构式
structural formula
聚合反应
po1ymerization
可逆反应
reversible reaction
空气污染指数
air pollution index
勒夏特列原理
Le Chatelier's principle
离子反应
ionic reaction
离子方程式
ionic equation
离子键
ionic bond
锂电池
lithium cell
两性氢氧化物
amphoteric hydroxide
两性氧化物
amphoteric oxide
裂化
cracking
裂解
pyrolysis
硫氰化钾
potassium thiocyanate
硫酸钠
sodium sulphide
氯化铵
ammonium chloride
氯化钡
barium chloride
氯化钾
potassium chloride
氯化铝
aluminium chloride
氯化镁
magnesium chloride
氯化氢
hydrogen chloride
氯化铁
iron (III) chloride
氯水
chlorine water
麦芽糖
maltose
煤
coal
酶
enzyme
摩尔
mole
摩尔质量
molar mass
品红
magenta或fuchsine
葡萄糖
glucose
气体摩尔体积
molar volume of gas
铅蓄电池
lead storage battery
强电解质
strong electrolyte
氢氟酸
hydrogen chloride
氢氧化铝
aluminium hydroxide
取代反应
substitution reaction
醛
aldehyde
炔烃
alkyne
燃料电池
fuel cell
弱电解质
weak electrolyte
石油
Petroleum
水解反应
hydrolysis reaction
四氯化碳
carbon tetrachloride
塑料
plastic
塑料的降解
plastic degradation
塑料的老化
plastic ageing
酸碱中和滴定
acid-base neutralization titration
酸雨
acid rain
羧酸
carboxylic acid
碳酸钠
sodium carbonate
碳酸氢铵
ammonium bicarbonate
碳酸氢钠
sodium bicarbonate
糖类
carbohydrate
烃
hydrocarbon
烃的衍生物
derivative of hydrocarbon
烃基
hydrocarbonyl
同分异构体
isomer
同素异形体
allotrope
同位素
isotope
同系物
homo1og
涂料
coating
烷烃
alkane
物质的量
amount of substance
物质的量浓度
amount-of-substance concentration of B
烯烃
alkene
洗涤剂
detergent
纤维素
cellulose
相对分子质量
relative molecular mass
相对原子质量
relative atomic mass
消去反应
elimination reaction
硝化反应
nitratlon reaction
硝酸钡
barium nitrate
硝酸银
silver nitrate
溴的四氯化碳溶液
solution of bromine in carbon tetrachloride
溴化钠
sodium bromide
溴水
bromine water
溴水
bromine water
盐类的水解
hydrolysis of salts
盐析
salting-out
焰色反应
flame test
氧化剂
oxidizing agent
氧化铝
aluminium oxide
氧化铁
iron (III) oxide
乙醇
ethanol
乙醛
ethana1
乙炔
ethyne
乙酸
ethanoic acid
乙酸乙酯
ethyl acetate
乙烯
ethene
银镜反应
silver mirror reaction
硬脂酸
stearic acid
油脂
oils and fats
有机化合物
organic compound
元素周期表
periodic table of elements
元素周期律
periodic law of elements
原电池
primary battery
原子序数
atomic number
皂化反应
saponification
粘合剂
adhesive
蔗糖
sucrose
指示剂
Indicator
酯 ester
酯化反应 esterification
周期
period
东北虎
第2楼2006/09/05
族
group(主族:main group)
Bunsen burner 本生灯
product 化学反应产物
flask 烧瓶
apparatus 设备
PH indicator PH值指示剂,氢离子(浓度的)负指数指示剂
matrass 卵形瓶
litmus 石蕊
litmus paper 石蕊试纸
graduate, graduated flask 量筒,量杯
reagent 试剂
test tube 试管
burette 滴定管
retort 曲颈甑
still 蒸馏釜
cupel 烤钵
crucible pot, melting pot 坩埚
pipette 吸液管
filter 滤管
stirring rod 搅拌棒
element 元素
body 物体
compound 化合物
atom 原子
gram atom 克原子
atomic weight 原子量
atomic number 原子数
atomic mass 原子质量
molecule 分子
electrolyte 电解质
ion 离子
anion 阴离子
cation 阳离子
electron 电子
isotope 同位素
isomer 同分异物现象
polymer 聚合物
symbol 复合
radical 基
structural formula 分子式
valence, valency 价
monovalent 单价
bivalent 二价
halogen 成盐元素
bond 原子的聚合
mixture 混合
combination 合成作用
compound 合成物
alloy 合金
organic chemistry 有机化学
inorganic chemistry 无机化学
derivative 衍生物
series 系列
acid 酸
hydrochloric acid 盐酸
sulphuric acid 硫酸
nitric acid 硝酸
aqua fortis 王水
fatty acid 脂肪酸
organic acid 有机酸 hydrosulphuric acid 氢硫酸
hydrogen sulfide 氢化硫
alkali 碱,强碱
ammonia 氨
base 碱
hydrate 水合物
hydroxide 氢氧化物,羟化物
hydracid 氢酸
hydrocarbon 碳氢化合物,羟
anhydride 酐
alkaloid 生物碱
aldehyde 醛
oxide 氧化物
phosphate 磷酸盐
acetate 醋酸盐
methane 甲烷,沼气
butane 丁烷
salt 盐
potassium carbonate 碳酸钾
soda 苏打
sodium carbonate 碳酸钠
caustic potash 苛性钾
caustic soda 苛性钠
ester 酯
gel 凝胶体
analysis 分解
fractionation 分馏
endothermic reaction 吸热反应
exothermic reaction 放热反应
precipitation 沉淀
to precipitate 沉淀
to distil, to distill 蒸馏
distillation 蒸馏
to calcine 煅烧
to oxidize 氧化
alkalinization 碱化
to oxygenate, to oxidize 脱氧,氧化
to neutralize 中和
to hydrogenate 氢化
to hydrate 水合,水化
to dehydrate 脱水
fermentation 发酵
solution 溶解
combustion 燃烧
fusion, melting 熔解
alkalinity 碱性
isomerism, isomery 同分异物现象
hydrolysis 水解
electrolysis 电解
electrode 电极
anode 阳极,正极
cathode 阴极,负极
catalyst 催化剂
catalysis 催化作用
oxidization, oxidation 氧化
reducer 还原剂
dissolution 分解
synthesis 合成
reversible 可逆的
