原子吸收光谱(AAS)
yzyxq 2010/12/13
按照仪器操作上推荐的条件,看某个元素的出峰情况。 比如,铅,仪器说明上说不加添加剂,原子化温度是1800度,那么标准溶液应该在1800原子化内的1-2秒内出峰。这就说明原子化温度是正常的。 楼主说的温度标低了,可能是石墨电极、石墨管有问题了。
zh860717 2010/12/14
控温应该是不能测量的,只是初步估计,可以优化灰化原子化温度的,判断原子化温度是否合适,要看峰形是否正常
kankan
第1楼2010/12/12
用熔点法实验,或者用高温计测
夕阳
第2楼2010/12/12
楼主的问题明显是灰化损失造成的。1楼的办法似乎不易行得通。
ldgfive
第3楼2010/12/13
这个主要是靠经验判断
lilylau
第4楼2010/12/13
楼主石墨炉的灵敏度原来一直很好吗,最近才严重变差?
wangjunyu
第5楼2010/12/13
如果在灰化温度太高灵敏度将下降,元素还没到原子化就在灰化过程中蒸发跑掉了。
yzyxq
第6楼2010/12/13
按照仪器操作上推荐的条件,看某个元素的出峰情况。比如,铅,仪器说明上说不加添加剂,原子化温度是1800度,那么标准溶液应该在1800原子化内的1-2秒内出峰。这就说明原子化温度是正常的。楼主说的温度标低了,可能是石墨电极、石墨管有问题了。
zmxorhhxa
第7楼2010/12/13
前几个月的情况还好,与仪器操作手册上的灵敏度相差得不多。这个月就差得很多了,铅只有正常值的1/7 ,后降低灰化温度后情况好了很多~~ 可以确定是灰化温度控制有问题,但现在不知道的是温度控制差了多少??? 温度控制情况到底是不是稳定相差。。。。 不知道那位DX知道有没有办法测量石墨炉温度的~~~
初学者&九点虎
第8楼2010/12/13
之前写过一个帖子,石墨炉控温有两种方式,500度以下好像的电流,电压或功率控制的,500度以上是光控的,这个的检测方法当时没听清楚
steel
第9楼2010/12/14
石墨炉控温方式有多种?还是需要从控温方式上找原因。另外影响石墨炉灵敏度的因素有很多,建议可以对待测元素做一下灰化曲线
zh860717
第10楼2010/12/14
