有水有渝
第1楼2010/12/12
高压与低压梯度的优缺点论坛上已经讨论很多了,搜一下就有。甲醇:水:冰醋酸(48:52:1),可以把冰醋酸的量预先加入水中,这样就只剩下两相了。
wanshu001
第2楼2010/12/12
那就有机相一个通道,水相一个通道吧!!然后像甲醇:四氢呋喃:乙腈:0.1%的磷酸(6:4:6:85)这种四种溶剂的流动相,是先把有机相混合好,水相配好,然后设置比例时就有机相设16%,水相85%吧?
redrumcha
第3楼2010/12/13
其实只要是比例不变的流动相都可以只用一个通道,二元四元都用不上,除非是过程中需要变化或者要尝试不同的实验条件的时候才会用到梯度。好像楼上说的甲醇:四氢呋喃:乙腈:0.1%的磷酸(6:4:6:85)这种比例,因为加起来不是100%,二元四元设置的时候都要折算,还不如直接一次配好方便。
liyaocang
第4楼2010/12/13
第5楼2010/12/13
设置只能设置成两相加起来是100%吗?不能超出100%?这个要怎么去折算好呢?哎,没搞过梯度。。。。。
〓猪哥哥〓
第6楼2010/12/16
对的,当设置前面一个,后面一个是用100%仪器自动算出来的
第7楼2010/12/16
一般大于100%的要怎么去折算呢?每个比例都除总量?像这样的甲醇:四氢呋喃:乙腈:0.1%的磷酸(6:4:6:85),是不是把每个都除1.01?
第8楼2010/12/16
甲醇和乙腈先按照比例混合,四氢呋喃:0.1%的磷酸按照比例混合, 然后A:B=1:1就可以了吧
sacid
第9楼2010/12/17
一般情况下,二元梯度基本可以满足分析要求了。除非是样品特别复杂。
Vigorous
第10楼2010/12/17
甲醇=100*6/(6+4+6+85)=5.94
