实验室认可/资质认定
小鬼当家
第1楼2010/12/13
对的,应该是U=±0.4度(k=2)
lhl1188
第2楼2010/12/15
正在搜索修正值相关知识。校准因子应该怎么运用?
yanyanrenren
第3楼2010/12/15
首先校准证书上的那个不确定度是标准不确定度还是扩展不确定度?一般来说,没有特别指明的话,证书上给出的不确定度都是扩展不确定度,包含因子大多常为2,(也有为3的)像你仪器证书上的不确定度如果理解为U=0.4(k=2)的话,我认为,最终结果可以理解为49.2+/-0.2度。
rock_rock
第4楼2010/12/16
英文字母U是扩展不确定,小u才是标准不确定度由于误差0.2小于不确定度,不用修正示值
AK-47(冲)
第5楼2010/12/16
这个是对的。。ROCK老师很细心。。
麦~拉乌
第6楼2010/12/21
修正示值什么情况下用,我们的校准报告似乎没起那么大作用
xing-xing
第7楼2010/12/21
最终温度=49-(-0.2)±0.4=49.2±0.4度应该如此,是个范围
