气相色谱(GC)
阿宝
第1楼2010/12/13
乙醚 怎么甲酯化?应该是甲醇吧? 猜测一下。
戈壁明珠
第2楼2010/12/13
甲酯化试剂是甲醇溶液,自己配既麻烦又不安全,最好买商品化的试剂,可以直接用来甲酯化,楼主可以搜一下。
xinhaoqi
第3楼2010/12/14
三氟化硼甲醇溶液可以直接用,三氟化硼乙醚溶液不能直接用,但可以用来配置三氟化硼甲醇溶液
learner1999
第4楼2010/12/14
三氟化硼的商品是溶解在乙醚中的
凯子蒸包子
第5楼2010/12/15
三氟化硼甲醇溶液,最好是买配好的。自己配容易爆沸溅出,有一定的危险。
第6楼2010/12/15
现在有三氟化硼甲醇溶液,含量在14%左右,可以直接用来甲酯化。
hlm73
第7楼2011/05/13
请问各位:在做硬脂酸镁含量测定时用的三氟化硼甲醇溶液是如何配置的?是买的三氟化硼乙醚或甲醇络合物按比例稀释的吗?
zhou_123
第8楼2011/05/13
没有配过,我们用的都是直接买过来的三氟化硼甲醇溶液。
lyg638
第9楼2011/05/15
三氟化硼中微量杂质气体现在新国标出台了,选用氦离子检测器了,大家现在都选用什么检测器?原来大都选用热导检测器,能满足检测要求吗?
